土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 要做成套设计要具备哪些条件呢???
要做成套设计要具备哪些条件呢???
发布于:2009-06-15 17:52:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人新手,请问下大虾们,怎样才能做好设计的工作呢???
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿柜方案讨论
1、电容器部分:(1)额定电压:400V(2)单台容量为:5KVAR/7.5 KVAR/10 KVAR/15 KVAR/20 KVAR/25 KVAR/30 KVAR几种(3)角形连接:三相一体,三相等容量。(4)耐压及冲击等按电容器执行标准。(5)温度性能满足:+45度到-40度(空气温度)要求。2、核心控制器部分(1)、控制器测量功能具有测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素;测量精度高于1.5%
