土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变配电站的接地问题
变配电站的接地问题
发布于:2009-06-15 11:46:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变配电站的接地网设计有什么标准没有啊?接地网应该怎么做呢?和变压器容量有关系吗?两台2500kva变压器。各位老师请指教一下。谢谢了!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
论真空接触器问题
我这边客户有批KYN28A的高压开光柜,里面配的是真空接触器,真空接触器(3.3KV Vacuum Contactor)有个问题。当真空接触器通电合闸时 (PT 110V),不到半个小时,线圈部分就发有滋滋的声音,和触摸时烫手,也发出焦味。同批柜子里面的真空接触器都是同样的问题,而且我们试过从外接AC110V电源试了一下 还是这个问题 温度达到185度,冒青烟。请高手帮忙看看 ,引起这样的现象到底是真空接触器的线圈质量问题还是整个控制回路问题
