土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 论真空接触器问题
论真空接触器问题
发布于:2009-06-15 08:24:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我这边客户有批KYN28A的高压开光柜,里面配的是真空接触器,真空接触器(3.3KV Vacuum Contactor)有个问题。当真空接触器通电合闸时 (PT 110V),不到半个小时,线圈部分就发有滋滋的声音,和触摸时烫手,也发出焦味。同批柜子里面的真空接触器都是同样的问题,而且我们试过从外接AC110V电源试了一下 还是这个问题 温度达到185度,冒青烟。
请高手帮忙看看 ,引起这样的现象到底是真空接触器的线圈质量问题还是整个控制回路问题
谢谢
全部回复(8 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    是不是电磁保持的,对控制电源的容量要求高,特别是回路较多。
    2020-02-11 08:34:11
  • zhangyiyuan002
    是不你真空接触器里面上下接触不好发热导致的了。你把主回路断开,把二次回路闭合看还有此问题没有啊
    2011-08-08 21:27:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
作业指导书
带电作业指导书
