土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气考试资格审查的问题!
注册电气考试资格审查的问题!
发布于:2009-06-15 11:38:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
说说我的情况吧,以前是在保护厂家做二次电气设计,有五年工作经历,现在进入到一家电力设计公司工作,才来没多久。
我想报考注册电气工程师。但看了下报名,说第一次考试有一个资格审查。里面要求写工作经历。还要求公司盖章。
问题就是我到底是不是需要两个公司都盖章呢?
还有问题就是,我以前的单位是没有设计资质的,哪个工作年限是不是不算?
到底该如何操作呢?
全部回复(5 )
  • imtiger
    imtiger 沙发
    随便写几个别人做的工程上去不就完了。你以为审查会严格到具体工程?
    2009-06-15 17:46:15
  • linlei817
    linlei817 板凳
    关键就是对于电气设计工作的审核。比如我以前工作的单位是属于保护厂家,不是属于设计院或者设计单位。那我在保护厂家做的电气二次设计算电气设计吗?还是必须要电力设计院的设计经历呢?
    2009-06-15 17:38:15
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
景观电气设计疑点
请教电气高手本项目是一大型地块,其中包括体育场,体育馆,篮球场,等等。景观面积大约30万平方米。1.道路景观照明回路配BYJ还是YJV,规范中有没有明确规定;如果景观照明箱采用单电源供电的话,为了保证火灾情况下,部分景观灯具可否加蓄电池充电线或有没有其他的办法2.一般情况下路灯控制方式,采用自动控制的时候,是否就是代表在消控中心采取BA控制和远程控制,当手动控制的时候是否就是代表就地控制。(对这个比较模糊)
