土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 景观电气设计疑点
景观电气设计疑点
发布于:2009-06-12 21:50:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请教电气高手
本项目是一大型地块,其中包括体育场,体育馆,篮球场,等等。景观面积大约30万平方米。
1.道路景观照明回路配BYJ还是YJV,规范中有没有明确规定;如果景观照明箱采用单电源供电的话,为了保证火灾情况下,部分景观灯具可否加蓄电池充电线或有没有其他的办法
2.一般情况下路灯控制方式,采用自动控制的时候,是否就是代表在消控中心采取BA控制和远程控制,当手动控制的时候是否就是代表就地控制。(对这个比较模糊)
3.本设计道路和草坪中是否都要设计广播,如果背景广播和消防广播一起时,广播的布置是否一定要按照消防规范中不超过25M来设置(室外情况)还是按照地形特点来布置就可以了
非常感谢!!
全部回复(4 )
  • fengxing0312
    fengxing0312 沙发
    路灯电缆的选用有时候要看建设单位的意见
    景观一般和消防没有什么关系的
    2014-05-29 18:16:29
  • mara2003
    mara2003 板凳
    虽然不是高手,但我们学校的广播是设在草丛里的
    2010-06-12 09:11:12
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
需要考什么证(电气自动化毕业)
电气自动化毕业2年,现在能考什么证?是做电力行业:(
