土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 谈谈网站模板修改对于SEO的影响
谈谈网站模板修改对于SEO的影响
发布于:2009-06-15 00:10:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
电脑软件技术博客:SEO优化对于非商业网站的重要性,特别是对于个人站长或者博客主来说,SEO就是站点生存发展的基石和生命。因此每时每刻我们都要在意网站或者博客任何一个部位对于SEO的影响,从注册域名到空间选择、网站程序、网站模版、网站分类结构、目录结构、网站关键词定位等。
  首先,个人网站版都是采用一些免费的CMS程序或者是论坛程序,这样就涉及到这次谈及的重点:模板对于SEO的影响!每套程序自身都有自己的默认模板,那么官方提供的默认模板无疑是最标准,最切合自身程序的执行效率以及结构优化的,但是可能部分程序对于SEO优化来说做得并不好,但是作为没太多SEO基础和不具备更改模板能力的站长来说,默认的结构已经是相对来说最好的了,因此站点的搭建首先就要优先使用默认的模板,从默认模板的基础上进行SEO优化以及网站的美化等。
  网站或者博客站点搭建后肯定都想尽快找个又漂亮自己又顺手的模板使用。这里要提醒各位需要注意的地方:
  第一、不要急于频繁的更换模板,挑来挑去,试来试去,你需要给自己规划和时间安排。那么如何安排呢?你需要规定自己在新站搭建一起来后,在未进行任何推广之前就必须把模板定稿,这里涉及到此期间不要去论坛进行推广,不要使用GOOGLE的管理员优化工具,不要使用搜索引擎登录,不要去做外链。
  第二、此周期的时间为不超过20天,因为你的网站被搜索引擎光顾的周期需要掌握住,一般GOOGLE和百度都会在20天内对于DNS解析的新域名进行robots扫描,这次扫描时针对你网站进行一个初期的数据分析,是分析你网站涉及到的网站程序编码、语言模式、内容关键词和基础的分类目录。那么这20内你必须顶好一个将会在未来3个月内不在随意更改的模板以及网站结构。
  第三、这20天你的模板选择基础是从默认的模板结构对比修改,从网页编码顺序到meta\keywords\description这些最关键性的内容定位上出发开始设定,对于其它的generator\author\copyright等就没有必要去动他,因为你有必要让它识别这个程序属于某官方提供的可能已经被识别的安全程序。
  第四、那么也就涉及到当你可能在使用了一个模板大约10天后又找到更好的模板,那么你需要从第三点所讲的,按照对比顺序尽量保持以上信息的完整和位置的不变化的基础上去更换模板,这样对于搜索引擎的扫描来说他会认为这个网站已经稳定定位,可以正常记录扫描的数据了,否则搜索引擎就会认为网站不稳的,随时都可能变化,有可能就会被在正式收录前就有了不良记录,从而影响之后的收录数量、收录更新时间和排位。
  那么最后就是告诉你当你确定了这个模板之后,要告诉我自己,这个模板在20天为周期的月3个周期之内尽量不要有任何结构性的变化和改动,因为GOOGLE可以使用GOOGLE管理员工具来引导,但是在国内毕竟重点还是百度,而百度有没有类似的工具,而且百度很容易因为某些操作而引起ROBOTS敏感。所以根据百度的习性你需要在18-25天的这个首次扫描更新,尽量不要随意修改变动,而且在接下来的此周期后的一周是非常重要的,因为这段时间他将开始对你网站的内容进行定位,开始录取登记你的网站内容关键词定位了,因此你需要在这段时间尽量多的充实内容,而且保持每天的原创工作,因为这段时间百度几乎每天都会光顾。所以你要意思到这段时间的重要性。
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/105.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
网站关键词在GOOGLE中排名第一的原理
我们选择竞关键词“weight loss story”,来了解下我们来了解下网站关键词在GOOGLE中排名第一的原理,这里我们以“weight loss story“开始 在google搜索框里输入“weight loss story “关键词,我们看到: 排在第一的是www.runwalkjog.com/weight_loss_success_story.htm(这里的结果会随时改变,根据你检索时的实际情况来定)。这对我们来说是一个好消息,一般来说,如果一个次级页面在google取得一个好的排名,我们用同样的关键词在我们的主页(如www。domain。com)会比次页更有竞争优势。现在请记住这句话,我会更进一步向你解释为什么我们主页会比我们的其它页面的更有竞争优势。
