土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 网站关键词在GOOGLE中排名第一的原理
发布于:2009-06-15 00:09:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我们选择竞关键词“weight loss story”,来了解下我们来了解下网站关键词在GOOGLE中排名第一的原理,这里我们以“weight loss story“开始
在google搜索框里输入“weight loss story “关键词,我们看到:
排在第一的是 www.runwalkjog.com/weight_loss_success_story.htm(这里的结果会随时改变,根据你检索时的实际情况来定)。这对我们来说是一个好消息,一般来说,如果一个次级页面在google取得一个好的排名,我们用同样的关键词在我们的主页(如www。domain。com)会比次页更有竞争优势。现在请记住这句话,我会更进一步向你解释为什么我们主页会比我们的其它页面的更有竞争优势。
通过查pr( http://www.webmasterhome.cn/ )或者安装了google toolbar的直接在IE浏览器上就能查看pr可以看到 www.Runwalkjog.com/weight_loss_success_story.htm页面的pr是5,这对我们来说也是个好消息,一个pr为5的,在竞争上没有太大的优势,同时我们也能赶上它。pr我会在后面详细介绍。
然后我们可以通过察看网站关键词在GOOGLE中排名第一那个页面的源代码
这个就直接在浏览器里面,点右键->查看源文件 就行了。这样我们可以查看这个页面onpage(页面因素)的实际情况,在我们查看页面时我们需要查看以下几点:
Ø 是否使用
标签和是否在关键词“weight loss story “上面使用
标签,如果他没有使用,那么对我们来说就是个好消息。
Ø 在title(标题)里是否使用关键词“weight loss story “。这里的实际情况是他使用了标题Weight Loss story stories
Ø 是否利用加粗、下化线、斜体来突显关键词“weight loss story “。实际情况是,他在整个页面使用了4次加粗来突显关键词” weight loss stories “这里请注意,stories是story的复数形式,复数形式总是比单数好,因为搜索引擎把它们都视为同一单词。
Ø 是否使用图片注释 ,并且在注释上加上关键词“weight loss stories “,这里他没有使用,不过如果我们使用有图片的话,比如我们使用了一张图片,我们给它加上” weight-loss-stories-pic1 “。图片应该加上有效的注释” 。“有效“并不是让你堆积,千万要自然,不然就有作弊的嫌疑了。
Ø 最后一件事就是查看他是否使用关键词在文章开始的地方和结尾的地方。这里他使用了,不过不用担心,我们可以做得比他更好。
现在我们知道了怎样能超过网站关键词在GOOGLE中排名第一的方法了吧
在google优化的所有页面因素中,我们分析出了他的站点
² 网站在
标签中没有使用关键词“weight loss stories”
² 网站没有使用 标签,自然就没地方加上注释“weight loss stories”了。
² 他网站的pr为5,没有高到不可超越的地步。我们通过努力也可以达到或者超过他。(后面讲到)
² 这个排在第一的是次页,我们通过优化主页,就比他更有竞争优势。
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
未知设备如何安装驱动的2种解决方法
“未知设备如何安装驱动”最近一直在困扰我,这不,我刚配置了一台电脑,其中CPU选择了Athlon64 X2 5000+(黑盒版),主板为七彩虹C.N78MS X5 Ver1.4。在安装完主板驱动程序后,在“设备管理器”中还会出现一个未知设备。经过一番摸索和思考,笔者终于找到了未知设备如何安装驱动这个问题的解决方法。 我所用的主板采用的是MCP78S芯片组,主板上除了板载一个ALC883音效芯片外,芯片组还内建了一个HDMI声卡。而且主板出厂时,BIOS中ALC883音频编/解码器和HDMI声卡选项默认通常都是打开的,所以才会出现安装完主板驱动后,在“设备管理器”中还会有一个未知设备的情况,它实际上是芯片组内建的HDMI声卡。这个问题的解决方法有下面两种。
