土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 未知设备如何安装驱动的2种解决方法
未知设备如何安装驱动的2种解决方法
发布于:2009-06-15 00:09:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
“未知设备如何安装驱动”最近一直在困扰我,这不,我刚配置了一台电脑,其中CPU选择了Athlon64 X2 5000+(黑盒版),主板为七彩虹C.N78MS X5 Ver1.4。在安装完主板驱动程序后,在“设备管理器”中还会出现一个未知设备。经过一番摸索和思考,笔者终于找到了未知设备如何安装驱动这个问题的解决方法。
我所用的主板采用的是MCP78S芯片组,主板上除了板载一个ALC883音效芯片外,芯片组还内建了一个HDMI声卡。而且主板出厂时,BIOS中ALC883音频编/解码器和HDMI声卡选项默认通常都是打开的,所以才会出现安装完主板驱动后,在“设备管理器”中还会有一个未知设备的情况,它实际上是芯片组内建的HDMI声卡。这个问题的解决方法有下面两种。
“未知设备如何安装驱动”有下面2种方法:
  方法1:进入BIOS,直接关闭HDMI声卡
  进入BIOS后,首先将语言先修改为中文(在BIOS选项中选择“系统信息”→“语言”→“简体中文”),接着进入“高级”→“板载设备”→“AZALIA AUDIO”,将“Internal Codec+ External Codec ” 更改为“External codec”,保存退出后,重启系统,“设备管理器”中的未知设备会自动消失。
  方法2:直接安装NVIDIA HDMI驱动
  在保持出厂BIOS设定的前提下,从 http://us.download.nvidia.com/Windows/nForce/10.3.0.23/nForce_HDA_10.3.00.23_international.exe 下载并安装MCP78 HDMI驱动后,再次点击“设备管理器”查看,可以发现两个声音控制器均已被正确识别。
  如果你正在使用MCP78主板,也恰好遇到未知设备如何安装驱动,不妨试试本文介绍的解决方法。 (电脑软件技术博客提供)
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    这个蛮复杂啊。
    2015-05-19 13:59:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
提升搜索引擎蜘蛛爬行的10种方法
电脑软件技术博客谈下10种提升搜索引擎蜘蛛爬行的方法 1、确保服务器工作正常,是搜索引擎蜘蛛爬行的基础 2、使页面尽量简洁,确保打开速度快 3、检查内部链接结构,去除死链接和重复链接 4、用Google站长工具检查爬行速度 5、确保服务器返回正确的数据包响应 6、经常规律性的更新文章,博主强烈建议,是提升搜索引擎蜘蛛爬行的频率。 7、尽量多从正规和相关站点获得反向链接(也就是到PR值高的论坛去发帖等!)
