土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线电压比火线高
零线电压比火线高
发布于:2009-06-14 21:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续电器拔了,零线又没电
这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS
现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
全部回复(58 )
  • leayo1986
    leayo1986 沙发
    这是因为,同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。
    2009-07-03 22:44:03
  • leayo1986
    leayo1986 板凳
    2009-07-03 22:44:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:稳压控制系统
请教: 控制要求如下:冷却水系统增加两台变频泵(功率均为2.5KW,一用一备),控制冷却水管道压力,通过压力传感器接受信号,传到水泵配电箱内的变频器内。此外该控制箱内还需增加温度传感器控制电动阀的开启控制回路(原理为:温度传感器接受管道内流体的温度,若温度超过设定值(20摄氏度),则开启电动阀补水,反之则关闭电动阀。问题:1、一般压力传感器是否传递的模拟信号?可否直接接到变频器内来控制呢?需不需要再单独增加PLC,PID控制之类的?
