土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:稳压控制系统
求助:稳压控制系统
发布于:2009-06-14 19:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
控制要求如下:冷却水系统增加两台变频泵(功率均为2.5KW,一用一备),控制冷却水管道压力,通过压力传感器接受信号,传到水泵配电箱内的变频器内。此外该控制箱内还需增加温度传感器控制电动阀的开启控制回路(原理为:温度传感器接受管道内流体的温度,若温度超过设定值(20摄氏度),则开启电动阀补水,反之则关闭电动阀。
问题:1、一般压力传感器是否传递的模拟信号?可否直接接到变频器内来控制呢?需不需要再单独增加PLC,PID控制之类的?
2、最好能有哪位仁兄做过类似的控制盘,是否有系统图?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    2、自己画吧,很简单的;
    1、采购模拟量输出(4~20mA)的压力传感器,可以直接与变频器连接,变频器本身装有PID系统,这么简单的控制不用再装PLC了。
    2009-06-15 06:39:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中学楼道应急照明
中学楼道应急照明中学楼道应急照明和疏散指示灯采用ELS方式供电。请教高人指点这是什么系统。
