土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 专家分析门窗的节能技术与措施
专家分析门窗的节能技术与措施
发布于:2009-06-13 00:25:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
门窗是围护结构保温的薄弱环节,从对建筑能耗组成的分析中,人们发现通过房屋外窗所损失的能量是十分严重的,是影响建筑热环境和造成能耗过高的主要原因。传统建筑中,通过窗的传热量占建筑总能耗20%以上;节能建筑中,墙体采用保温材料热阻增大以后,窗的热损失占建筑总能耗的比例更大。导致门窗能量损失的原因是门窗与周围环境进行的热交换,其过程包括:通过玻璃进入建筑的太阳辐射的热量;通过玻璃的传热损失;通过窗格与窗框的热损失;窗洞口热桥造成的热损失;缝隙冷风渗透造成的热损失。
  据了解,影响门窗热量损耗大小的因素很多,主要有以下几方面:门窗的传热系数。门窗的传热系数是指在单位时间内通过单位面积的传热量。传热系数越大,则在冬季通过门窗的热量损失就越大。门窗的传热系数又与门窗的材料、类型有关。门窗的气密性。门窗的气密性是指在门窗关闭状态下,阻止空气渗透的能力。门窗气密性等级的高低,对热量的损失影响极大,室外风力变化会对室温产生不利的影响,气密性等级越高,则热量损失就越少,对室温的影响也越小。窗墙比系数与朝向。窗墙比例是指外窗的面积与外墙面积之比。通常门窗的传热热阻比墙体的传热热阻要小得多,因此,建筑的冷、热耗量随窗墙面积比的增加而增加。作为建筑节能的一项措施,要求在满足采光通风的条件下确定适宜的窗墙比。一般而言,不同朝向的太阳辐射强度和日照率不同,窗户所获得的太阳辐射热也不相同。门窗节能途径主要是保温隔热。其措施包括:提高门窗的保温性能;提高门窗的隔热性能,提高门窗的气密性。
  选择节能窗型。窗型是影响节能性能的第一要素。推拉窗的节能效果差,而平开窗和固定窗的节能效果优越。推拉窗在窗框下滑轨来回滑动,上部有较大的空间,下部有滑轮间的空隙,窗扇上下形成明显的对流交换,热冷空气的对流形成较大的热损失,此时,不论采用何种隔热型材作窗框都达不到节能效果。平开窗的窗扇和窗框间一般有橡胶密封压条,在窗扇关闭后,密封橡胶压条压得很紧,几乎没有空隙,很难形成对流,热量流失主要是玻璃、窗扇和窗框型材本身的热传导、辐射散热和窗扇与窗框接触位置的空气掺漏,以及窗框与墙体之间的空气渗漏等。固定窗由于窗框嵌在墙体内,玻璃直接安装在窗框上,玻璃和窗框已采用胶条或者密封胶密封,空气很难通过密封胶形成对流,很难造成热损失。在固定窗上,玻璃和窗框热传导为主要热损失的来源,如果在玻璃上采取有效措施,就可以大大提高节能效果。因此,从结构上讲,固定窗是最节能的窗型。
  设计合理的窗扇比和朝向。一般来说,窗户的传热系数大于同朝向、同面积的外墙传热系数,因此,采暖耗能热量随着窗墙比例的增加而增加。在采光和通风允许的条件下,控制窗墙比例比设置保温窗帘和窗板更加有效,即窗墙面积比设计越小,热量损耗就越小,节能效果越佳。热量损耗还与外窗的朝向有关,南、北朝向的太阳辐射强度和日照率高,窗户所获得的太阳辐射热多。在《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》中,虽对窗墙面积比和朝向做了有选择性的规定,但还应结合各地的具体情况进行适当调整。有专家提出:考虑到起居室在北向时的采光需要,南、北向的窗墙面积比可取0.3;考虑到目前一些塔式住宅的情况,东、西向的窗墙面积比可取0.35;考虑到南向出现落地窗、凸窗的机会较多,南向的窗墙面积比可取0.45。这样虽然增大了南向外窗的面积,但可充分利用太阳能的辐射热降低采暖能耗,实现既有宽敞明亮的视野又不浪费能源的目的。
  使用节能材料。由于新型材料的发展,组成窗的主材(框料、玻璃、密封件、五金附件以及遮阳设施等)技术进步很快,使用节能材料是门窗节能的有效途径。
  框料:窗用型材约占外窗洞口面积的15%~30%,是建筑外窗中能量流失的另一个薄弱环节,因此,窗用型材的选用也是至关重要的。目前节能窗的框架类型很多,如断热铝材、断热钢材、塑料型材、玻璃钢材及复合材料(铝塑、铝木等)。其中,断热铝材节能效果比较好,使用比较广,它不仅保留了铝型材的优点,同时也大大降低了铝型材传热系数。断热铝材是在铝合金型材断面中使用热桥(冷桥)技术使型材分为内、外两部。目前有两种工艺:一种是注胶式断热技术(即浇注切桥技术),这种技术既可以生产对称型断热型材,也可以生产非对称型材。由于利用浇注式处理流体填补成型空间原理,其成品精度非常高。另一种是断热条嵌入技术,即采用由聚酞胺66和25%%玻璃纤维(PA66GF25)合成断热条,与铝合金型材在外力挤压下嵌合组成断热铝型材。这种型材不仅强度高(接近铝合金),而且它的机械性能好、隔热效果佳。由于隔热条的加入使型材形成多种断面形式,有良好的强度。另外隔热条中的玻璃纤维排列有序,能够长时间承受高拉应力和高剪切应力,隔热条的线形膨胀系数接近铝,有非常好的加工性能;同时内、外型材可以由不同颜色和表面处理方式的型材组成,增强了装饰效果;并且可抗多种酸、碱化学物质的腐蚀。
  玻璃:在窗户中,玻璃面积占窗户面积的65%~75%。普通玻璃的热阻值很小,而且对远红外热辐射几乎完全吸收,单层普通玻璃是无法达到保温节能效果的。门窗玻璃种类较多。不同种类的玻璃,其透光率、遮阳系数、传热系数是大不相同的。导热性和遮阳性,有着双重性。对于冬天,我们希望太阳辐射得到热量,使室内温度升高。但夏天又希望减少太阳辐射,避免进入室内。
全部回复(4 )
  • 相信改变自己
    真不错,对于建筑节能又增加了不少理解,谢谢楼主,希望能提供更多的节能知识!这是一个大趋势!:victory:
    2010-07-25 10:21:25
  • luyingying
    luyingying 板凳
    楼主提供的专家分析门窗的节能技术与措施不错,非常非常感谢楼主的提供学习----:victory: ----:time: -----:handshake -----:call: ------------------
    2009-07-04 22:04:04
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑外窗系统能源浪费软肋尚未被破解
随着国家建筑节能政策的完善,人们充分认识到建筑节能的重要性。而门窗等透光建筑构件是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的环节,通过透光建筑构件的能耗,在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。目前,我国已把建筑节能列为国家可持续发展的重要工作,相继制订和颁布了一系列建筑节能方面的标准,在这些标准中,对建筑外窗都提出了明确的要求。 建筑外窗产业问题透析 建筑外窗是建筑物外围护结构的重要组成部分,其主要作用是采光通风,给建筑物创造良好的室内光环境和空气环境。目前我国的基本建设规模和乡村城镇化进程都处在高速发展阶段,在相当长的时间里,建筑市场对门窗的需求在数量上还会稳步增加。
