土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑外窗系统能源浪费软肋尚未被破解
建筑外窗系统能源浪费软肋尚未被破解
发布于:2009-06-13 00:25:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着国家建筑节能政策的完善,人们充分认识到建筑节能的重要性。而门窗等透光建筑构件是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的环节,通过透光建筑构件的能耗,在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。目前,我国已把建筑节能列为国家可持续发展的重要工作,相继制订和颁布了一系列建筑节能方面的标准,在这些标准中,对建筑外窗都提出了明确的要求。
建筑外窗产业问题透析
建筑外窗是建筑物外围护结构的重要组成部分,其主要作用是采光通风,给建筑物创造良好的室内光环境和空气环境。目前我国的基本建设规模和乡村城镇化进程都处在高速发展阶段,在相当长的时间里,建筑市场对门窗的需求在数量上还会稳步增加。
据专家介绍,我国建筑外窗产业仍然面临着一系列问题。比如技术问题,建筑外窗是建筑物外围护结构的重要组成部分,建筑外窗的性能直接影响到建筑物的美观、安全、环保等诸多方面。与气候条件接近的西欧、北美国家相比,目前我国建筑通过外窗的热损失是加拿大和其他北半球国家同类建筑物的两倍以上。
在寒冷及严寒地区,外窗热工性能不好,既浪费能源,又可能产生结露等室内热环境问题。据调查,我国北方一些地区的采暖建筑,由于采用普通门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上。根据严寒地区建筑外窗现状调查结果显示,采用单框三玻塑料窗的建筑,由于安装构造不合理导致窗墙连接部位以及漏气部位严重结冰结眼,在极端温差作用下,型材产生弯曲、玻璃形成弧面,降低了建筑外窗的性能。
在夏热冬暖地区,外窗隔热性能差,不但大幅度提高空调能耗,还会严重影响室内舒适度。夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射热,已成为空调负荷的主体。
在夏热冬冷地区,上述问题都有不同程度的体现。但是建筑师偏爱使用大窗墙比设计,很多场合甚至高度跨越一个楼层。由于该地区大量采用的隔热型材铝合金外窗型材的刚度不足,往往给工程带来很大的安全隐患。
在我国沿海城市,台风是常见的天气状况,外窗强度或刚度不够,将造成结构损坏,危害人身安全。雨水通过外窗的孔缝渗人室内,会浸染房间内部装修和室内陈设物件,不仅影响室内正常活动并且使居民在心理上形成不能满足建筑基本要求的不舒适和不安全感。同时,长期滞留在型材腔内的积水还会腐蚀金属材料、五金配件,影响正常开关,缩短建筑外窗的寿命。因此建筑外窗良好的抗风压性能和水密性能是满足该地区外窗使用功能的基本要求。
再如市场及宏观调控问题,建筑外窗的研发体系多以型材厂为龙头企业,型材厂往往不了解门窗的工程应用技术;门窗厂以组装门窗为主,研发技术力量不足。国外引进的产品不能满足我国大面积气候条件。建筑外窗设计、制作、安装和施工验收环节缺乏系统性,标准不配套。缺少统一的设计要求,产品标准不考虑安装要求,而验收规范要求过于简单,使门窗生产厂家无所适从。恶劣的市场环境导致低价竞争,劣质产品充斥市场。
建筑外窗产业问题透析
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能检测的方法和内容
节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。由于建筑节能结果集中反映在热源处(冷源处),因而检测建筑节能是否达标,可以采用两种方法,一种方法是在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热(冷)源法。另一种方法是在建筑物处,直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标)然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。 建筑节能的检测包括很多内容,主要有温、湿度测量,围护结构传热系数的测量,围护结构耗热量的测量,房间空气渗透量的测量,风速的测量,太阳辐射热的测量,供热量的测量,锅炉效率的测量,保温效率的测量等,相应的检测仪表主要有温度计,热电偶,风速仪,热流计,流量计,热量计量表,六氟化硫气体检漏仪,冷热箱装置等。
