正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位大师 由于现在选用的用在电容器回路的继电保护装置不具备差压功能,仅有不平衡电压保护,于是想要利用不平衡电压保护的测量接口来当作做一个差压保护,这样在不平衡电压测量回路前需要外加一个电压差装置,然后再输出电压给不平衡电压测量接口。第一个问题:这样是否可行?第二个问题:这个作电压差装置应选取什么型号?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳我的做法是要求布置上避开大梁,楼面净高(包括次梁)如果是穿墙套管出线,要求不低于4米.如果是电缆出线,要求不低于3.5米.当然如果开关室很大,最好高度为4.5米.当然你还要考虑穿墙套管外面的高度是否满足要求
