土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 急:请教高手帮我做出这几道注册电气考试题(供配电)
发布于:2009-06-12 12:36:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
【案例一】、一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。
第1题、整流变压器接线形式哪种不可采用?
A D,d0 B D,y11 C Y,y0 D Y,d5
第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
A 850V  B 600V C 700V   D 800V
第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
A 1182A  B 1088A C 1449A   D 1522A
第4题、整流变压器二次(电动机额定电压)Ur=825V,整流装置最小移相角为
30°,当电网电压下降10%时,求整流装置的最大输出电压最接近:
A 1505V  B 869V C  965V   D 1003V
第5题、整流变压器二次Ujs=780V,Ijs=1100A,求S?
A 1250 kVA  B 1000 kVA C 1600 kVA   D 1050 kVA
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气启动注册的时间
我留意了一下广东省电力行业设计单位的出图章上面都有一行字:有效期至 2010年3月31日这行字表示到了这个时间设计单位一定要换新的出图章这就表示有可能在这个时间之前启动注册
