土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气启动注册的时间
注册电气启动注册的时间
发布于:2009-06-12 12:00:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我留意了一下广东省电力行业设计单位的出图章
上面都有一行字:有效期至 2010年3月31日
这行字表示到了这个时间设计单位一定要换新的出图章
这就表示有可能在这个时间之前启动注册
全部回复(26 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-06-26 10:30:26
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    :handshake :victory: :handshake :handshake
    2009-06-20 21:09:20
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
急:请教高手帮我做出这几道注册电气考试题(供配电)
【案例一】、一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。第1题、整流变压器接线形式哪种不可采用?A D,d0 B D,y11 C Y,y0 D Y,d5 第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
