土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 急:请教高手帮我做出这几道注册电气考试题(供配电)
发布于:2009-06-11 13:02:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
【案例一】、一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。
第1题、整流变压器接线形式哪种不可采用?
A D,d0 B D,y11 C Y,y0 D Y,d5
第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
A 850V  B 600V C 700V   D 800V
第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
A 1182A  B 1088A C 1449A   D 1522A
第4题、整流变压器二次(电动机额定电压)Ur=825V,整流装置最小移相角为
30°,当电网电压下降10%时,求整流装置的最大输出电压最接近:
A 1505V  B 869V C  965V   D 1003V
第5题、整流变压器二次Ujs=780V,Ijs=1100A,求S?
A 1250 kVA  B 1000 kVA C 1600 kVA   D 1050 kVA
全部回复(3 )
  • yangzhaoqing
    yangzhaoqing 沙发
    希望楼上这位能把解题过程列出来,主要是第2,3,4,5小题,多谢了!
    2009-06-12 12:30:12
  • jsc1998
    jsc1998 板凳
    cdbbb,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2009-06-11 20:04:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
有参加了 北京市电气中级职称考试 辅导班的弟兄么?
能否共享一下复习资料?有没有历年真题可以参考啊?copperbanana@126.com谢谢了先。
