土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于梁超筋的一点看法
对于梁超筋的一点看法
发布于:2009-06-12 11:34:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计中我们避免超筋,是为了防止受拉区钢筋没有屈服而受压区混凝土压碎导致结构脆性破坏,我现在有这么个问题,一般梁设计中梁底部钢筋至少有两根是通长的(伸入柱子内),那么在抗弯设计时我们该不该考虑下这两根钢筋的作用(钢筋受压比受拉容易满足多了,受拉需要锚固长度,受压肯定不需要那么长),所以我认为最大配筋率应该是梁上部钢筋减去底部2根钢筋之后再去计算配筋率,这样如果梁是对称配筋,那么配多少钢筋都不算超筋(前提是底部钢筋能够发挥受压作用),因为它破坏的话肯定也是塑性破坏,而不是脆性破坏,所以超筋不是简单的钢筋面积除以梁截面面积,个人一点小小理解,望各位指正
全部回复(3 )
  • qiufengjia
    qiufengjia 沙发
    看了你文章让我很受益啊,谢谢啊辛苦啦:kiss:
    2009-06-12 17:51:12
  • canghaileyuan
    canghaileyuan 板凳
    “底部角筋”应是“受压区角筋”这里只是举个例子而已,跨中的梁上部钢筋也是一样的,有这个想法在这里说出来,主要是看到那些审图公司专家喜欢把这个超筋列为违反强制性条文里的一条,我只是觉得不应该这么片面,具体情况具体分析,所以才斗胆在这里胡言乱语:lol
    2009-06-12 14:30:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工图盖章的规定
有XD知道施工图需要盖哪些章有什么具体的正式规定吗?建筑就必须盖建筑注册和出图章,结构就必须盖结构注册和出图章,水电只盖出图章,是一定要这样吗?谢谢各位咯~
