土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工图盖章的规定
施工图盖章的规定
发布于:2009-06-12 10:02:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有XD知道施工图需要盖哪些章有什么具体的正式规定吗?
建筑就必须盖建筑注册和出图章,结构就必须盖结构注册和出图章,水电只盖出图章,是一定要这样吗?
谢谢各位咯~
全部回复(5 )
  • 盖章传图
    盖章传图 沙发
    这个和你的图纸去处有关系,如果是要传图报审,是有正规要求的
    2021-06-02 09:41:02
  • 我爱你大鹏鹏
    凡是正式报审的图就要盖你所说的几个章子,不报审的,俗说的白图(不是蓝图),就看甲方业主的要求,盖也可以,不盖也行。
    2009-07-08 10:11:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
内框结构改造
原结构为砌体内框结构,单排柱,三层;进深为6000×2,开间为4800×2,中间为400×400单排框架柱,外墙为承重墙;建筑横向尺寸4800×4+3000×2+4800×4,首层高4200,二层3600,三层3900,现要将一层改造为小车库,需将一层所有窗户改为门,原窗为1200×2100(宽),改为2400×2600(宽)。问题:1.单排柱内框结构可不可以改造,如改造需采取哪些加强措施。2.如何将窗改为门(洞口加大,原过梁尺寸不够),怎样更换过梁,采用何种过梁,如何施工。(不仅限于本工程,在砖混改造中经常遇到此问题; 还有如果砖混结构拆除非承重横墙
