土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 内框结构改造
内框结构改造
发布于:2009-06-12 09:26:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原结构为砌体内框结构,单排柱,三层;进深为6000×2,开间为4800×2,中间为400×400单排框架柱,外墙为承重墙;建筑横向尺寸4800×4+3000×2+4800×4,首层高4200,二层3600,三层3900,现要将一层改造为小车库,需将一层所有窗户改为门,原窗为1200×2100(宽),改为2400×2600(宽)。
问题:1.单排柱内框结构可不可以改造,如改造需采取哪些加强措施。
2.如何将窗改为门(洞口加大,原过梁尺寸不够),怎样更换过梁,采用何种过梁,如何施工。(不仅限于本工程,在砖混改造中经常遇到此问题; 还有如果砖混结构拆除非承重横墙 <楼板搭在纵墙上> ,还需采取加固措施不)
3.二楼要改造为办公室,需加轻质隔墙,原楼面为预制空心板,如果加轻质隔墙楼板是否需要加固,如需加固,一般采用何种方法。
请高手指点!!
不胜感激!!!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问这怎么处理?
最近做一个五层的小住宅楼,一开始业主就说基础不用我考虑,按他村那里的做法做桩基础,所以就按框架结构设计,现在桩打完,准备做地梁和柱插筋,他们说我的梁柱配筋大很多,后来问了才知道,他们那的施工是按砌体结构来做的,先做墙,柱然后再做梁板。现在是如果我把梁柱的配筋按砌体结构来配的话,基础要怎么处理好?或者有没什么办法,既发挥桩基的作用,又能把梁柱配筋减小,结构也是安全的,请高手们指点一下!
