土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 焊机老跳,怎么计算
焊机老跳,怎么计算
发布于:2009-06-12 09:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
bx1-500的,用工业手册的公式算,Pe=容量*[根号持续负载率]*功率因数=15kw. 功率因数0.6
然后还是按三相电机算I=37a,配电开关50A,然后跳、。。。。。。怎么回事,我去问,工程师说算错了。急
全部回复(3 )
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-28 08:13:28
  • 紫魂
    紫魂 板凳
    查了哈铭牌,输入电流Imax=85A,要我开关弄到125A的开关,还有计算功率对不对啊。还要算总箱,麻烦了。
    2009-06-12 21:11:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
400V电缆摇绝缘多少值算合格
400V的电缆,用摇表摇绝缘,数值在多少范围内算合格.
