土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400V电缆摇绝缘多少值算合格
400V电缆摇绝缘多少值算合格
发布于:2009-06-12 03:31:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
400V的电缆,用摇表摇绝缘,数值在多少范围内算合格.
  • eighth95812
    eighth95812 沙发
    请问2楼这是哪个验收标准上的要求?
    [ 本帖最后由 eighth95812 于 2009-6-22 13:05 编辑 ]
    2009-06-22 13:04:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    新电缆1MΩ以上,老电缆0.5MΩ以上。
    2009-06-12 07:15:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天到现场碰到一个问题,懵了!
俺们供电局的计量部门反映说有个用户的无功投切有问题,于是到现场诊断了一下,请大家指教,是这样的:到现场一看,400kVA的变压器,采用高压计量,用的CT为三相两元件的,装的三相三线的电表(具体为DSSD5型),没有开任何负荷情况下,无功打到自动投切档,电容居然在投,而且投上了就不会自动切,我觉得没负荷的情况下应该是不会自动投上的,因为之前也有投运变压器的时候,自动档都是不会投电容的。然后把无功屏完全断掉,空载一定的负荷,仪器显示为感性,电流滞后
