返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机轴承故障我单位有一台沈阳电机厂99年出品的高压电机,型号:Y4503-4 450KW.安装在风机上使用。电机故障现象:后轴承异响,声音杂乱不是特别尖但很大;温度49度(环境温度25度)。有较大震动,电机电流正常。更换新轴承,试运行一切正常。运行不到半个月声音逐渐变大到最后变的特别大犹如飞机一样。怕烧毁轴承后抱轴。只能再更换新轴承。基本上每盘轴承用一月就得换。换下来的轴承跑道(滚珠轨道)上有搓板状伤痕,间隔均匀清晰,无麻点及锈蚀现象。珠粒珠架无异常现象。曾怀疑过轴电流,遂在联轴器上加装一接地碳刷但没什么效果,用电流表量测碳刷与接地体之间有0.8A电流。请外面专业修电机的说是因为电机前后轴承不同心造成的,不是轴电流。0.8A轴电流不会伤害轴承。请高手予以指导。如果后轴承做绝缘,那里能做?轴承型号:SKF6326
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bh1csv
沙发
谢谢各位老师,哪位经验丰富的老师再帮忙分析下?谢谢
2009-06-12 14:47:12
xuxianjie
板凳
急切盼望高手及有相关经验者回复
2009-06-11 18:13:11
加载更多回复 举报
顶起来
