土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机轴承故障
高压电机轴承故障
发布于:2009-06-11 13:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一台沈阳电机厂99年出品的高压电机,型号:Y4503-4 450KW.安装在风机上使用。电机故障现象:后轴承异响,声音杂乱不是特别尖但很大;温度49度(环境温度25度)。有较大震动,电机电流正常。更换新轴承,试运行一切正常。运行不到半个月声音逐渐变大到最后变的特别大犹如飞机一样。怕烧毁轴承后抱轴。只能再更换新轴承。基本上每盘轴承用一月就得换。换下来的轴承跑道(滚珠轨道)上有搓板状伤痕,间隔均匀清晰,无麻点及锈蚀现象。珠粒珠架无异常现象。曾怀疑过轴电流,遂在联轴器上加装一接地碳刷但没什么效果,用电流表量测碳刷与接地体之间有0.8A电流。请外面专业修电机的说是因为电机前后轴承不同心造成的,不是轴电流。0.8A轴电流不会伤害轴承。请高手予以指导。如果后轴承做绝缘,那里能做?轴承型号:SKF6326
全部回复(4 )
  • cao52579088
    cao52579088 沙发
    高压电机怎么总是尾端轴承易出问题啊?
    2010-02-04 16:22:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电机固定螺栓孔约比螺栓大2mm,当第一次找正时,轴向偏差超过1mm,就无法找到正确位置,加上钳工不负责任,所以“可能每次都找不正”!
    2009-06-18 17:28:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于防爆电气安装
请教各位:防爆分线盒与钢管连接时,防爆分线盒端口的橡胶垫能否不用?那位大侠有关于防爆电气安装配电的规范?谢谢!!!请喝茶:time:
