土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 请指教:
请指教:
发布于:2009-06-11 08:15:11 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
我是一个半路出家的设计师,设计大小工程总造价过亿,一直不注意职称、资格之类。现在换了个工作城市,方才觉得这资格证的重要,产生了考资格的想法。以往是做什么学什么,没有系统性,请朋友帮助,指点一下,如何着手。
请问:一注考试的九科是怎样分的。
勤劳的猪
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
全国有多少一级注册建筑师?
论文简介: 微雾冷却节能系统通过把普通自来水或是空调室内机流出的冷凝水通过微雾冷却节能系统后,从喷嘴处形成微雾粒子,迅速汽化,变为蒸气,降低冷凝器环境温度,从而降低了散热片温度,提高了热转换能力,使得室内机的出风口温度降低2到3度,这样在相同面积的房间内制冷,安装装了微雾冷却节能系统的空调会比没有安装微雾冷却节能系统的空调冷得要快,从而减少了空调开机时间,节约了电能。节能原理具体来讲,就是利用液态水在转变成水蒸汽时需要吸收大量热量的这种性质。由于冷凝器的冷凝压力PC与冷凝温度成正比,因此冷凝温度直接影响到空调器的制冷量和能效比(COP)。将处理或是过滤后的水或冷凝水雾化后喷到空调冷凝器外机散热片上。这种雾状的水颗粒在散热片上吸热蒸发( 1Kg水温度从0℃升到100℃吸收热量为100Kcal, 1Kg水蒸发成同温度的水蒸气吸收的热量为539Kcal),带走大量热量,大幅度提高了外机的散热效果,使得空调压缩机处于低压力、低耗电的作状态,从而实现节电。
