论文简介:
微雾冷却节能系统通过把普通自来水或是空调室内机流出的冷凝水通过微雾冷却节能系统后,从喷嘴处形成微雾粒子,迅速汽化,变为蒸气,降低冷凝器环境温度,从而降低了散热片温度,提高了热转换能力,使得室内机的出风口温度降低2到3度,这样在相同面积的房间内制冷,安装装了微雾冷却节能系统的空调会比没有安装微雾冷却节能系统的空调冷得要快,从而减少了空调开机时间,节约了电能。
节能原理具体来讲,就是利用液态水在转变成水蒸汽时需要吸收大量热量的这种性质。由于冷凝器的冷凝压力PC与冷凝温度成正比,因此冷凝温度直接影响到空调器的制冷量和能效比(COP)。将处理或是过滤后的水或冷凝水雾化后喷到空调冷凝器外机散热片上。这种雾状的水颗粒在散热片上吸热蒸发( 1Kg水温度从0℃升到100℃吸收热量为100Kcal, 1Kg水蒸发成同温度的水蒸气吸收的热量为539Kcal),带走大量热量,大幅度提高了外机的散热效果,使得空调压缩机处于低压力、低耗电的作状态,从而实现节电。
机房显热较大而潜热负荷小,同时,要求的冷风比又较小,这就要求机房专用空调设计采用较高的蒸发温度。由逆卡诺循环制冷系数ε的定义可知,提高蒸发温度Te和降低冷凝温度Tc有利于提高制冷循环的制冷系数ε。
环境温度高导致冷凝效果下降,高压侧压力升高,制冷效果降低的同时,消耗了更多的电力,冷凝压力每升高1 kgf/cm2,耗电量增加6-8%。
加装微雾冷却节能系统后,可以很好的控制制冷系统系统压力,降低机房专用空调的能耗。如启动该系统后,机房专用空调的室外冷凝压力可以从原先的23-24kgf/cm2降低至16-19 kgf/cm2,下降4-5 kgf/cm2,即冷凝温度从55℃降低至40℃达15度之多。节能效率约为20%以上,微雾冷却节能系统可以根据冷凝器散热量选择微雾喷嘴及系统配套元件;
附件名:200911291259460813252.rar
文件大小:1160K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
cofrmen
沙发
2万个左右,建设部网站上可以查的
2010-03-06 20:16:06
qiyeguaitan
板凳
要不就是越考越难,要不就是越考越多
2010-03-04 10:18:04
加载更多回复 举报
