土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 希望尽快得以解决有关基础设计的疑问
希望尽快得以解决有关基础设计的疑问
发布于:2009-06-10 13:50:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
桩基设计时
勘察报告某土层为:粘土 有效重度10KN/m³ 内摩擦角 16°其它指标都没有 其极限侧阻力标准值怎样确定为好
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
等电位的安装,技术分析
 等电位就是,在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电位差,则我们就认定这两个测试点是等电位的,它们之间也是没有阻值的 .  建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:
