土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 等电位的安装,技术分析
等电位的安装,技术分析
发布于:2009-06-09 18:25:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 等电位就是,在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电位差,则我们就认定这两个测试点是等电位的,它们之间也是没有阻值的 .
  建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:
  ——进线配电箱的PE(PEN)母排;
  ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;
  ——建筑物金属结构;
  ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
  住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
  辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。
  局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
  ——PE母线或PE干线;
  ——公用设施的金属管道;
  ——建筑物金属结构;
全部回复(3 )
  • yanghaifeng888
    祝愿论坛越办越好!!!谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。
    愿在论坛上接收到更多更好的东西!
    希望同大家一道进步!!
    2010-01-23 11:41:23
  • xfduer
    xfduer 板凳
    为设计师提供上千G的建筑、规划、园林、景观、室内设计、电气设计、建筑结构、暖通空调、给排水、施工组织设计方案等艺术设计方面的设计方案与设计施工图库等学习参考资料。
    欢迎登陆网站详细了解xingsc.cn QQ:447255935
    2009-12-24 21:34:24
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求设计
这种样式九十平米,求设计
