土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室外地网的接地铜排采用黄铜还是紫铜?
室外地网的接地铜排采用黄铜还是紫铜?
发布于:2009-06-10 11:36:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
110kV变电站位于盐碱地带
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
110kV室内变电站的接地和防雷如何做
110kV室内变电站地处盐碱地带。1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排4. 利用柱内钢筋做接地极5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*46. 防雷接地与室外地网连接。7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求这样做是否可以。此外有个问题,铜排采用黄铜还是紫铜?
