土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 110kV室内变电站的接地和防雷如何做
110kV室内变电站的接地和防雷如何做
发布于:2009-06-10 11:35:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
110kV室内变电站地处盐碱地带。
1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能
2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下
3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排
4. 利用柱内钢筋做接地极
5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*4
6. 防雷接地与室外地网连接。
7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求
这样做是否可以。
此外有个问题,铜排采用黄铜还是紫铜?
全部回复(4 )
  • zhengrongting_2012
    那接地铜排的腐蚀率怎么计算?
    2013-12-23 09:20:23
  • lantiancoolboy
    说的太好了
    2010-08-17 23:32:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
大虾救命!摄像头防雷。大虾救命!
大虾救命!摄像头防雷。大虾救命!本人刚到一个公司!不知道是上头故意整我还是我表现不好!给出如下难题: 48个摄像头,光纤总线!然后要我做一个预算!我没到过现场,没有看过机房面积。只知道前面2点!(所知道信息就那么多) 请问我要怎么做才能做的出一个完整方案和预算。在线等。
