土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于干式系统中的自动排气阀是否设置?
关于干式系统中的自动排气阀是否设置?
发布于:2009-06-09 16:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动排气阀,我的理解是为了排除管道中积存的气体,在消火栓及湿式喷淋中应用,使避免得管道内水流紊乱。
但有个疑问:干式系统和预作用系统中要设置吗?
自喷规范中要求“干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。”,设置快速排气阀是为了尽快排出气体,保证管道充水时间要求,当然前面加电动阀是联动,这个可以理解。
建规中要求“严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。”我就不理解了:干式系统和预作用系统中,管道准工作状态下是充气体的,那设置个自动排气阀不就把气体全排走了吗?用处何在?
另外,自动排气阀前面要加阀门吗?基于什么考虑的呢?要保证管道内气体能排除,那这个阀门是要常开的了?
头疼,请各位水友们解惑!
全部回复(9 )
  • nemoca
    nemoca 沙发
    楼主概念有点混淆了,呵呵
    2011-05-28 18:15:28
  • 脚踏祥云
    脚踏祥云 板凳
    另外,所说的干式消防系统指干式消防竖管吗?
    2009-06-15 12:44:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
低层住宅的消防流量确定
在《建规》表8.2.2-2中规定民用建筑按照建筑物体积分别对应不同的室外消火栓用水量。在实际设计工作中遇到这样的情况,就是在一个低层住宅(小于4层)小区中,建筑物为双拼别墅和联排别墅。如果严格按照规范选用室外消火栓用水量,则因为联排别墅的长度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,极端情况下需要25L/s。问题:由于目前小区内生活给水管与室外消防给水管合用,室外消防用水量比例过大,造成生活水质严重变差。
