土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 解决在IE8.0 浏览器中无法播放视频的办法
发布于:2009-06-08 23:51:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
前天晚上,我的一个朋友的电脑出现故障,在IE浏览器中无法播放土豆网、六间房、我乐网、ku6等一些主流视频网站的视频,现象描述:能够打开视频所在网页,但是不能显示视频窗口,原视频窗口为空白,并且提示“正在加载评论”;用六间房也无法观看视频。
  据故障分析,以为是Flash播放器出错了,于是下载了最新版本的Flash播放器,安装后故障还是存在;此时我问了下朋友,在此之间是否对系统做一些操作,比如安装软件、升级系统等,朋友告诉我说在此之间升级了浏览器,将IE7升级为IE8,此时我才恍然大悟,因为IE8的安全性在默认情况设置的比较高,不允许运行“ActiveX控件和插件”。知道了病因,就好找到解决的办法了,解决办法如下:
  第1步:打开IE8.0浏览器,依次单击“工具→Internet选项→安全”,先选择“Internet”再选择“自定义级别”,弹出“安全设置”窗口。
  第2步:在“安全设置”窗口中找到“ActiveX控件和插件”一项,将下面的“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”即可。
  第3步:关闭并重新启动浏览器,再次打开想要观看的视频,果真可以正常播放了。打开六间房也可以观看视频了,太棒了!
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/100.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
在Word软件中插入带圈文字的方法
在Word中插入如①、②……,这样带圈数字的方法如下:  方法一:用Word中的中文版式→带圈字符插入  操作方法是,在Word文档中依次单击“格式→中文版式→带圈字符”,弹出“带圈字符”对窗口,从右边选择圈号,这里选择圆圈,在左边字符下面的方框中输入数字,在这里最多可以输入两位数字,也就是说最多可以到99,输入后单击“确定”按钮即可。如果圈太小的话可以用“增大圈号”增大,或者也可以用“减少文字”来解决。用这种方法还可以插入带方框、三角等一些特殊符号的数字。
