土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在Word软件中插入带圈文字的方法
在Word软件中插入带圈文字的方法
发布于:2009-06-08 23:50:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在Word中插入如①、②……,这样带圈数字的方法如下:
 方法一:用Word中的中文版式→带圈字符插入
  操作方法是,在Word文档中依次单击“格式→中文版式→带圈字符”,弹出“带圈字符”对窗口,从右边选择圈号,这里选择圆圈,在左边字符下面的方框中输入数字,在这里最多可以输入两位数字,也就是说最多可以到99,输入后单击“确定”按钮即可。如果圈太小的话可以用“增大圈号”增大,或者也可以用“减少文字”来解决。用这种方法还可以插入带方框、三角等一些特殊符号的数字。
  方法二:用Word自带的插入符号插入
  操作方法是,在Word文档窗口依次单击“插入→符号”,弹出“符号”对话窗口,在“子集”后的下拉菜单中选择“带括号的字母数字”,在下面就会显示出带圈的数字符号,选择相应的符号,单击下面的“插入”按钮就可以了。
前两方法插入的带圈数字符号最多到10。
方法三:用输入法直接插入
  用智能陈桥插入的方法是,依次按下快捷键“;→s→q”,输入法状态栏上就会出现带圈数字符号,选择相应的数字即可。
  用智能ABC插入的方法是,先按下“v”键,再按下数字“2”键,会出现数字符号,然后按“+”翻页,找到相应带圈数字字符,按相应的数字键插入即可。
  用输入法上的软键盘输入,在输入法软键盘上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“数字序号”,然后在软键盘中选择插入的带圈符号即可。
  输入超过2位数字,也就是100以上的带圈数字的方法,通过方法三来插入带圈字符后,把鼠标放在符号上,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“切换域代码”,在域代码修改数字即可,修改后再切换域代码就可以了,此时可以圈太小数字太大,可以再次切换域代码,进入域代码状态,只选中数字或是圈来改变它们的字号解决此问题。转自晓宁博客: http://www.grnnet.com/post/304.html
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/101.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
如何在一台电脑里安装两个操作系统?
电脑软件技术博客:如何在一台电脑里面,安装两个操作系统,或者又称为双系统?请看下面的讲解   首先,我们先来了解一下,操作系统应该安装在哪些分区里面;   不过,一般情况下,如果您的电脑安装一个操作系统,那么,默认的,就是操作系统的文件会安装在“本地磁盘C”;如果要安装两个操作系统,系统文件应该安装到哪些盘符里面呢? 一、操作系统文件安装在哪里  ①都放C盘  如果您的C盘足够的大,大概有15G左右,那么,可以将双系统的文件都安装在C盘;一个操作系统的文件,大概占6G左右,两个就占12G,还剩下3G的自由空间。
