土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 新8.0p2版,材料统计没有消火栓统计数字
发布于:2009-06-08 13:22:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    如果【多管标注】选的是立管,且你希望标注立管编号, 这个值就有作用了。
    2009-06-11 13:39:11
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    【多管标注】命令使用后,双击标注会有个对话框,其中的【编号】怎么用,输入东西进去可是点确定没用什么变化。
    提个建议:能不能考虑可以在管径前加入管道字母。
    [ 本帖最后由 huhu8107 于 2009-6-11 13:36 编辑 ]
    2009-06-11 13:32:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正TWT8.0室外绘纵断面图问题!
问题一:纵断面图绘制中,管道的埋深与覆土的差值是管道的公称直径,这个应该修正,不同的管道的壁厚都不一样,相同公称直径的管道外径不同,所以埋深与覆土的差值也不会相同,应该以实际管道的外径和埋深来计算覆土厚度。如下图(埋深与覆土的差值刚好是管道的公称直径,整300,这样就不准确了,差值应该是管道的外径):问题二:跌水井两端的管道管径不同时,连接会出现以下问题,画红圈的地方没有连接上:问题三:跌水井两端的管道埋深、覆土深度数值标注反了(我用的是断面绘制中【反向绘制】,我怀疑天正在图形方向的时候忘记了数值也应该反过来呀,如上图,左边的管道埋深肯定不右边的管道埋深大呀,可下面的数值标注上却反了:) ):
