土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正TWT8.0室外绘纵断面图问题!
天正TWT8.0室外绘纵断面图问题!
发布于:2009-06-08 11:03:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
问题一:纵断面图绘制中,管道的埋深与覆土的差值是管道的公称直径,这个应该修正,不同的管道的壁厚都不一样,相同公称直径的管道外径不同,所以埋深与覆土的差值也不会相同,应该以实际管道的外径和埋深来计算覆土厚度。如下图(埋深与覆土的差值刚好是管道的公称直径,整300,这样就不准确了,差值应该是管道的外径):
问题二:跌水井两端的管道管径不同时,连接会出现以下问题,画红圈的地方没有连接上:
问题三:跌水井两端的管道埋深、覆土深度数值标注反了(我用的是断面绘制中【反向绘制】,我怀疑天正在图形方向的时候忘记了数值也应该反过来呀,如上图,左边的管道埋深肯定不右边的管道埋深大呀,可下面的数值标注上却反了:) ):
[ 本帖最后由 hankehua0910 于 2009-6-8 11:38 编辑 ]
全部回复(27 )
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 沙发
    我的咋没表头,有啥技巧?
    2009-06-27 12:56:27
  • zhiping1116
    zhiping1116 板凳
    飞龙,能不能把图拆小给我? 太大了,我不知道哪有问题。
    2009-06-24 15:45:24
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬你好
飞扬,那里有天正7.6下载,我想用那个,8.0的不太稳定,工作太忙了,天正官方网站无法进入,请直接给我个链接
