土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有谁做过1540宽*1660深*2300高的KYN,
发布于:2009-06-06 14:23:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有谁做过1540宽*1660深*2300高的KYN,今天碰到设计院设计了一个这样的大电流进线柜
全部回复(4 )
  • tanhude
    tanhude 沙发
    好奇这个断路器多大。
    2015-07-07 10:03:07
  • zheng448261
    zheng448261 板凳
    想学学呢?呵呵
    2010-04-17 08:03:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
『求助』发电机并网前应检查 相序 还是 相位 ?
小弟刚刚接触发电,听安装公司的师傅说并网前要检测发电机与系统侧的相位,据说有专门的相位仪,把发电机出口开关打开,用相位仪接触2侧的铜牌,来看看是否同相位。后来又听供电局的师傅说:只要检查相序就可以,相序一致就可以,并网时只要看着同步表(HZ与V先吻合),360度旋转的S指针指向12点钟方向就是同相位的时候,此时就可并网。小弟不是学电气专业的,故有些费解:ABC与CAB是同相序的,但不同相位,如果这样并网,那不是等于短路吗?
