土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 『求助』发电机并网前应检查 相序 还是 相位 ?
发布于:2009-06-06 14:17:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小弟刚刚接触发电,听安装公司的师傅说并网前要检测发电机与系统侧的相位,据说有专门的相位仪,把发电机出口开关打开,用相位仪接触2侧的铜牌,来看看是否同相位。
后来又听供电局的师傅说:只要检查相序就可以,相序一致就可以,并网时只要看着同步表(HZ与V先吻合),360度旋转的S指针指向12点钟方向就是同相位的时候,此时就可并网。
小弟不是学电气专业的,故有些费解:ABC与CAB是同相序的,但不同相位,如果这样并网,那不是等于短路吗?
到底谁说的对呢?
请大家帮忙详细解释一下,谢谢!
全部回复(5 )
  • jinshu08
    jinshu08 沙发
    最好是在同步表顺时针转时合闸,这样可以避免逆功!
    2009-06-21 00:00:21
  • mengming888
    mengming888 板凳
    应该是在11点的位置就可以手动合闸,人的操作反应也需要时间的,还有就是考虑到可以利用大系统将小系统拖入同步
    2009-06-15 13:02:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
接地问题
请问TN-STN-C 接地区别在那里?
