土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:频敏变阻器启动问题
求助:频敏变阻器启动问题
发布于:2009-06-05 15:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,做了一套频敏变阻器低压启动柜,轧钢机,绕线电机380V,245KW,定子额定电流464A,转子电流355A,开始邮购一台浙江跃峰BPI-316/1650的频敏变阻器,启动时,起动电流超过1000A,转速太慢,超过90秒仍不回下来,提不起速,后又购了一台,并联试之,仍不行,串联试,启动电流800A,转了两下就停住了,各抽头都试过,都不行,无奈,从旧生产线上拆了一台旧的上海华银产同型号的频敏变阻器,用80%抽头试之,启动电流920A左右,二三圈后开始提速,电流逐渐下降,40秒后转速达到稳定,电流稳定在120A左右,起动成功!问这是什么原因?
  • xiaoan5255
    xiaoan5255 沙发
    电机要达到启动转矩才能正常启动,频敏变阻器一次总启动时间设计要求不能超过80s,否则,烧损。
    2009-06-25 12:39:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何提高备用电源发电机的实用性-并联运行
做发电机的人我相信大家都知道柴油发电机组这是一个备用电源,平时一个单位或一个企业在主用电源故障或检修时,也有可能是不够用电,但又要正常生产的时候才会使用备用发电机组。通常我们看到的大多数在要求不高的场所都有使用的是双电源或多电源转换,这些场所在短时间(0-60秒)内停电是不会影响生产的。但在有些不能停电的地方这样的电力系统要求就不够了,怎么办?加装PUS是个不错的选择,同时还是要有备用发电机组,这样的一个供电系统在造价上一定会很贵。如果能够将发
