土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何提高备用电源发电机的实用性-并联运行
发布于:2009-06-05 15:01:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做发电机的人我相信大家都知道柴油发电机组这是一个备用电源,平时一个单位或一个企业在主用电
源故障或检修时,也有可能是不够用电,但又要正常生产的时候才会使用备用发电机组。通常我们看
到的大多数在要求不高的场所都有使用的是双电源或多电源转换,这些场所在短时间(0-60秒)内停
电是不会影响生产的。但在有些不能停电的地方这样的电力系统要求就不够了,怎么办?加装PUS是个
不错的选择,同时还是要有备用发电机组,这样的一个供电系统在造价上一定会很贵。如果能够将发
电机组与主用电源能够并联运行,在造价上不就少了不少的银子,同时在保养及操作上也方便多了。
gaolao9711@163.com.qq:107546711
全部回复(6 )
  • gaolao9711
    gaolao9711 沙发
    你说得没有错,但有很大企业,供电局是支持的,还有很多企业是内部的电网,都可以做的。有机会交流一下,我的QQ号:107546711
    我的网站: http://gencom.cn.gongchang.com/
    2010-06-21 10:04:21
  • zxh911jx
    zxh911jx 板凳
    这也考虑实际情况,如并网运行,还要征得电力局的同意,一般企业或项目都采用双电源自投模式。
    2009-07-15 15:31:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
被窃电
家中的电表被人在火线的出线端接了线,假设为A相,偷电的人在另外一地方接了B相,在24小时内都在使用380V的3KW开水煲,在实际的实验中,我不用电的情况下,电表也不会走,难道没有偷用我的电?如果有的话,有没有理论高手能帮我算出他每天偷了多少电呢?谢谢!
