土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教10KV电流保护的经验算法
请教10KV电流保护的经验算法
发布于:2009-06-05 15:13:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位出去调试10KV用户配电室,有时需要在现场给定保护值,按常规的算法的话,太慢了,不知道各位大侠有没有经验算法啊!可以简便的给出过流I段,II段的值?
全部回复(3 )
  • qiuqishh
    qiuqishh 沙发
    算变压器还是线路,一般I段1.3-1.5In,II段5-10In,要看使用什么负荷。
    2013-03-07 14:31:07
  • hdl925
    hdl925 板凳
    打老鼠工吧~~~
    整定应根据实际运行接线方式进行配合整定:根据负荷性质、速断、过流定值、动作时间等配合
    2009-06-06 06:49:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于防跳回路问题,请高手解答
为了防止断路器在合闸时而设备有故障,发生跳跃现象,在操作回路或者保护装置上加装防跳回路。西高产落地罐断路器与国电南自产626保护,单一用断路器电气回路的防跳回路与保护装置连接,而测控装置在保护装置上去断路器位置信号来显示红绿灯均亮,经过测量发现两装置间参数不匹配,保护装置电阻值远大于电气回路电阻,故保护回路中一直存在电压,所以灯都亮。请问:国网公司是否有规定防跳回路直能用断路器的操作回路?除了拆除断路器中的防跳回路而采用保护装置的防跳回路的办法外,还有其他办法吗?谢谢,在线等。
