土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于防跳回路问题,请高手解答
关于防跳回路问题,请高手解答
发布于:2009-06-04 20:13:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为了防止断路器在合闸时而设备有故障,发生跳跃现象,在操作回路或者保护装置上加装防跳回路。西高产落地罐断路器与国电南自产626保护,单一用断路器电气回路的防跳回路与保护装置连接,而测控装置在保护装置上去断路器位置信号来显示红绿灯均亮,经过测量发现两装置间参数不匹配,保护装置电阻值远大于电气回路电阻,故保护回路中一直存在电压,所以灯都亮。请问:国网公司是否有规定防跳回路直能用断路器的操作回路?除了拆除断路器中的防跳回路而采用保护装置的防跳回路的办法外,还有其他办法吗?谢谢,在线等。
全部回复(8 )
  • dengfeng-84
    dengfeng-84 沙发
    一般情况下都是将断路器的防跳功能解除,用保护装置的防跳功能
    2011-01-26 23:17:26
  • linfangxun
    linfangxun 板凳
    试把控制电源对调一下
    2011-01-12 17:09:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热继电器问题已解决
热过载继电器JR36-160型用于保护65千瓦的电机,电机额定电流123A。整定到从130A到160A运行半小时,电机自动停车。实际电机运行电流为102-106A。请问这是为什么?是热继电器的质量问题吗?哪位高手请指教[ 本帖最后由 monica2009 于 2009-6-17 11:03 编辑 ]
