土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器问题已解决
热继电器问题已解决
发布于:2009-06-04 17:03:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
热过载继电器JR36-160型用于保护65千瓦的电机,电机额定电流123A。整定到从130A到160A运行半小时,电机自动停车。实际电机运行电流为102-106A。请问这是为什么?是热继电器的质量问题吗?哪位高手请指教
[ 本帖最后由 monica2009 于 2009-6-17 11:03 编辑 ]
全部回复(7 )
  • monica2009
    monica2009 沙发
    问题已经解决。控制柜负荷线过热所致。谢谢大家的支持
    2009-06-17 09:08:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    还“怀疑是热继电器的问题”?
    热继电器在装上去之前没有请调试电工整定,随便用手拨在一个位置,好与不好全是热继电器的事了?这种错误做法非常普遍,所以,烧电机的事也常见了。
    2009-06-06 16:31:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
复归控制回路的理解??
在继电保护中,都会使用到控制回路就地(远方)复归控制回路! 请问控制回路复归的具体含意怎么理解!单纯从字面上理解是让控制回路重新回到原始位置!那请问:1、控制回路的原始位置一般是指什么情况下的位置?(保护最初设定的位置?能否举例说明一下!)2、什么情况下需要复归控制回路?(是否是每次保护动作后都必须复归吗?还是在特定情况下需要复归?能否举例说明一下!)
