土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂充灌量
制冷剂充灌量
发布于:2009-06-04 21:57:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手,如果制冷剂充的过多,压缩机排气压力和排气温度如何变化?应该下降吧?
全部回复(10 )
  • h79579915
    h79579915 沙发
    排气压力为什么会升高,能详细分析一下吗
    2012-11-05 10:50:05
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    如果制冷剂充注过量,则压缩机吸入的是没有完全蒸发气化的气液态混合体,当含有液态制冷剂的气液态混合体进入压缩机和低压端后的管道过程中将不断吸热,低压侧温度降低的话其蒸发压力肯定会降低。
    [ 本帖最后由 qq292015823 于 2012-12-13 22:48 编辑 ]
    2012-11-01 22:25:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的5匹柜机故障
有一台美的5匹柜机,供电为三相四线,电源由一三极空开控制,送电后,未按开机键,两秒钟后,面板上三个灯一直同时闪烁,不能开机,如果在送电时用遥控抢在失控之前按开机键则室内风机动作后马上出现之前的症状. 系统压力检查过正常,高低压保护,热保护,室内外温感检查均正常,室内外连线检查也正常,输入电压与电路板电压检查均正常,室内外电路板代换过,仍不能排除故障,室外机电路板指示灯显示正常,LED3常亮,(LED1-LED3同时亮为断相与相序保护以及过流保护)为正常工作指示,也给电源调过相,就连室内板的供电变压器也换过,该检查的地方都检查过了,能换的都换过,就是不知是和原因....
