土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的5匹柜机故障
美的5匹柜机故障
发布于:2009-06-04 17:41:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台美的5匹柜机,供电为三相四线,电源由一三极空开控制,送电后,未按开机键,两秒钟后,面板上三个灯一直同时闪烁,不能开机,如果在送电时用遥控抢在失控之前按开机键则室内风机动作后马上出现之前的症状.
系统压力检查过正常,高低压保护,热保护,室内外温感检查均正常,室内外连线检查也正常,输入电压与电路板电压检查均正常,室内外电路板代换过,仍不能排除故障,室外机电路板指示灯显示正常,LED3常亮,(LED1-LED3同时亮为断相与相序保护以及过流保护)为正常工作指示,也给电源调过相,就连室内板的供电变压器也换过,该检查的地方都检查过了,能换的都换过,就是不知是和原因....
恳请高师指点.....急急急!
  • jwb0521
    jwb0521 沙发
    检查一下内外机连接控制线吧
    2009-06-04 21:36:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
选冷水机组都要注意什么问题?
选冷水机组都要注意什么问题?
