土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容变压器
电容变压器
发布于:2009-06-04 13:48:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近,公司要求做变压器方面的调查和研究,不知哪位大侠有电容变压器方面的消息(工作原理、生产厂家、国内国际水平等),敬请指教。谢谢!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10kv双回进线进厂车间变电站变压器的选择
你好!区域降压变电站出来的10kv双回进线进厂,进入到厂配电站,然后分到3个车间变电站,车间变电站里面分别采用2台10kv/0.4kv变压器互为备用工作,请问我如何根据每个车间变电站的计算负荷来选择这些变压器规格以及配套的高压断路器,高压隔离开关,低压断路器,低压隔离开关以及开关柜的规格呢?主要问题在于有个最大运行方式和最小运行方式的问题,给定了10kv进线侧的短路容量***MVA,我要确定从区域变电站出来的线路上的那个高压断路器的容量呢?系统最大运行是不是指厂内所有负荷均运行的状态呢?那么怎么定义最小运行呢?是不是只考虑主要设备的运行呢?那我怎么确定什么设备是主要设备呢?
