土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 标准
标准
发布于:2009-06-03 10:15:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
GB7251.5-2008、GB/T15576-2008标准已实施,这两产品均需CCC认证,已有证书的要换版。为方便大家学习标准特向各位提供。
附件名:2009631243995320543.zip
文件大小:3945K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 清风明月why
    谢谢楼主的资料;:victory: :victory: :victory:
    2009-06-03 11:19:03
  • mdzbm
    mdzbm 板凳
    谢谢楼主的资料:call: :call: :call: :call:
    2009-06-03 10:49:03
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
结晶器铜板智能电镀工艺
结晶器铜板智能电镀工艺 结晶器铜板是整个板坯连铸设备的核心部件。但结晶器铜板镀层的质量是这个核心部件的关键。结晶器铜板镀层质量的优与劣,直接影响连铸的生产效率、产品质量及生产成本。衡量结晶器铜板镀层质量优与劣的硬指标是过钢量,也就是结晶器铜板镀层的耐磨性能。 目前,国内一些结晶器铜板生产厂家,在结晶器铜板表面镀层处理上,均采用电镀镍铁合金、电镀镍钴合金和电镀钴镍合金等镀层。无论采用何种镀层,都遵循一个原则:确保结晶器铜板镀层上软下硬、上薄下厚。为节省原材料,对结晶器铜板采用降台阶式电镀。采用降台阶式电镀的工艺有二种:一种是降一个台阶,另一种是降二个台阶。为了鉴别这二种降台阶式电镀工艺在节省原材料方面上优势,将二种降台阶式电镀工艺,在消耗原材料方面做一个比对。 用二块2230mm×900mm总面积为400平方分米的主板,分别采用二种降台阶式电镀工艺对二块主板进行施镀,镀层厚度:上口0.5mm,下口1.5mm。降一个台阶电镀工艺的原材料消耗:为保证镀层有足够的加工余量,铜板的上半部分镀层厚度必须保证在1.2mm以上,铜板的下半部分镀层厚度必须保证在1.6mm以上,铜板镀层重量为49.84㎏。降二个台阶电镀工艺的原材料消耗:铜板的上部镀层厚度必须保证在1.2mm以上,中部镀层厚度必须保证在1.4mm以上,下部镀层厚度必须保证在1.6mm以上。铜板镀层重量为49.84㎏。经计算得知:降二个台阶的电镀方式与降一个台阶的电镀方式,在原材料的消耗降上相同。采用不降台阶电镀工艺所得到的铜板镀层重量为56.96㎏。由此可见,采用降台阶式电镀工艺比采用不降台阶电镀工艺,可节省镍饼7.12㎏。但是这二种降台阶式电镀方式均未能将原材料的消耗降到最低点,还存在着很大的材料节省空间。
