土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的当前库温与机组的压力关联
冷库的当前库温与机组的压力关联
发布于:2009-06-03 03:08:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于一个R404a 的冷库 给定了当前的冷库内部温度 冷凝机组的高压与低压 怎样通过这3个参数判断制冷系统运行正常?
  • yinyanbomusic
    yinyanbomusic 沙发
    怎样根据库温计算蒸发温度 ?
    2009-06-14 00:00:14
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    给定了当前的冷库内部温度(即库温)后,即可确定其蒸发温度,根据蒸发温度下的相对应压力检验低压是否正常?并检查不正常的原因,如判断制冷工质量、节流阀的调节度、系统是否存在堵塞等;根据所规定的冷凝压力,对照运行所指示的高压压力,检验是否正常及原因,如冷却散热情况等。
    2009-06-03 06:39:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求教:关于公司内开利 30HXC300冷冻机 不是问题的问题
本公司有台30HXC300新冷冻机用了2年.工艺用,24小时开机.最近发现会出显113报警(A1星三角启动失败)而停机,复位后正常.该故障出现频率不高,无规律.更换接触器,辅助触点,电脑板后问题依然存在.开利公司也查不出原因.希望能从大家这里得到该故障的原因和解决办法.谢谢!
