土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 纵向钢筋搭接接头的百分率
纵向钢筋搭接接头的百分率
发布于:2009-06-02 16:41:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
按混凝土结构验收规范中规定:纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
今天现场验收钢筋时与监理争论了这个问题,比如:一框架梁上部2根16,下部2根18,上部第一根钢筋在梁跨一端1/3处绑扎搭接,第2根在梁跨另一端1/3处绑扎搭接,接头连接区段的长度大与1.3L1,下部钢筋锚入支座(下部钢筋无机械接头)。监理认为全部纵向受力钢筋截面面积是需搭接钢筋的全部截面积,就只是上部2根16钢筋的截面积,此梁纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率50%。我方认为全部纵向受力钢筋截面面积为上部2根16与下部2根18钢筋的截面积之和,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率≤25%。
请同行们多多指点
全部回复(4 )
  • kerrylzk
    kerrylzk 沙发
    同意3楼的看法!该监理得重新回炉理解绑扎搭接接头连接区段的含义.
    2011-11-01 17:44:01
  • xuruiqingaicc
    xuruiqingaicc 板凳
    同意3楼的看法!
    2009-06-08 21:12:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么?
地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么? 地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么? 我公司在07年9、10月份施工了某工厂地面砼,面积为3600平方米,根据设计要求,先行施工地面砼垫层,砼强度为C15,厚度为120mm,垫层振实并表面拉毛,垫层每30米留置一道伸缩缝。过了约一个月时间开始施工砼面层,设计要求表面为40mm厚C30细石砼,但因施工垫层时施工人员标高掌握不准,面层厚薄不均,局部有的仅20mm厚,有的50至60mm厚,平均厚度约35mm厚。面层采用细石砼,强度为C20,坍落度较大,约180mm,表面撒1:1砂灰压光。面层施工三至四天后用切割机切缩缝,即将面层切成6×6米的方块,并做好撒水养护工作。
