土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么?
发布于:2009-06-02 11:23:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我公司在07年9、10月份施工了某工厂地面砼,面积为3600平方米,根据设计要求,先行施工地面砼垫层,砼强度为C15,厚度为120mm,垫层振实并表面拉毛,垫层每30米留置一道伸缩缝。过了约一个月时间开始施工砼面层,设计要求表面为40mm厚C30细石砼,但因施工垫层时施工人员标高掌握不准,面层厚薄不均,局部有的仅20mm厚,有的50至60mm厚,平均厚度约35mm厚。面层采用细石砼,强度为C20,坍落度较大,约180mm,表面撒1:1砂灰压光。面层施工三至四天后用切割机切缩缝,即将面层切成6×6米的方块,并做好撒水养护工作。
但出问题了,施工过后约一个星期就发现有的地方面层有不规则裂缝,裂缝宽度不均,随着时间的推移,裂缝越来越多,宽度也加重,并在裂缝两侧出现空鼓,在切缝处也出现空鼓现象,一个多月后切缝相交处出现严重空鼓,交角上翘,切缝宽度由原来的4至5mm增加至8至10mm,特别是在最后施工的600平面层,平均厚度约为55mm,早期(一个月内)并未发现任何裂缝,但一个月后开始出现不规则裂缝,空鼓特别严重,约有四分之一的面积发生了空鼓。现在整个地面根本无法使用,只能等过完冬天进行返工。
这是什么原因导致这么严重的裂缝啊?在施工时也担心出现空鼓现象,故在面层施工前一天将垫层打扫干净,并大量浇水浸泡一晚上,施工面层时先扫一层素水泥浆再铺的细石砼,而且所用水泥也是大厂生产的经试验室化验合格的啊。为什么还出现这么严重的裂缝和空鼓呢?请大家帮忙分析一下原因,提出解决办法,以使返工时不再发生这种质量问题。
另,该仓库位于山东东部,施工垫层时日平均温度约22度,施工面层时日平均温度约16度,因该建筑今年冬天不采暖,故现在室地面温度接近零度。
全部回复(9 )
  • k_zjy622
    k_zjy622 沙发
    大面积的整体面层应分仓施工,分块大小看参考楼地面的图集,割缝也要尽早,终凝前最好就割缝了,你说的情况应该主要是温度应力为主,收缩应力为次
    2010-01-28 17:25:28
  • nothing_job
    nothing_job 板凳
    主要原因还是面积太大,伸缩缝没有预留到位, 应该跳仓浇注,切缝要早,温差要控制好。
    我在苏州,刚刚完成5000平米厂房整体地面,裂缝很少很少
    2010-01-28 10:34:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地要求派设计代表
前半年给外地设计了几栋住宅楼,收费也不高。前两天去验筋,甲方提出要求设计院派驻工地代表。像我们这样的公司,如果干一个活儿,就派一个人去工地,一年内搞几个项目,就会把设计院搞空。而甲方认为,收了设计费就应当派驻工地代表。以前,我们给工业项目派驻设计代表,协调关系。但是,有能力的人不去,去的人能力不强,一般都是派年轻的。新手去了工地,有时候还起不好的作用。因为,工地有了设计代表,有什么事都往设计代表身上推。代表没有经验,揽回很多麻烦。不知道,其他单位是如何处理这种情况的?
