土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 曝气生物滤池技术
曝气生物滤池技术
发布于:2009-06-02 14:56:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
曝气生物滤池
深圳市清泉水业股份有限公司
丁杰 13632511901 QQ278709157
目录
一、BAF工艺常见问题 1
1、冲洗控制 1
2、 曝气系统 1
3、 滤料认识 1
4、系统实施 2
二、解决方案 3
1、冲洗控制和配水配气设备 3
2、曝气设备 3
3、系统集成 4
4、服务主张 4
三、BAF工艺介绍 5
1、工艺特点 5
2、应用设备 5
3、常用流程 7
2、例图 7
4、技术指标 8
4.1 占地投资 8
4.2 运行电耗 8
4.3 去除效率 8
4.4 运行管理 9
5、荣誉 10
6、部分实例 11
7、图纸 15
8、EPC服务模式 16
一、BAF工艺常见问题
1、冲洗控制
曝气生物滤池在正常运行一段时间后,必须经过反冲洗使生物膜的活性得以再生,若反冲洗强度太小,容易造成滤料冲洗不干净,时间长了,滤料会形成板结;若冲洗强度太大,则易损坏生物膜厚度,对菌群生态环境也有一定的影响,造成滤池在反冲洗后的相当一段时间内,处理效率明显下降,出水水质得不到保障。因此,选择合理的冲洗方式和强度是曝气生物滤池成功运行的关键之一,很多业主反应曝气生物滤池应用效果不好就是因为冲洗方式和强度控制不合理的原因。
2、 曝气系统
目前曝气生物滤池的曝气方式主要有穿孔管曝气和单孔膜曝气器两种,前者曝气均匀、施工简单、但缺点是氧利用率相对较低(约12%);后者氧利用率较高、能有效降低能耗,缺点是造价高,设备量大,安装复杂,曝气器和空气管连接处容易破损,如采用单孔膜曝气器的大连马栏河污水厂,江门丰乐污水处理厂等多个工程都在运行两年左右时间后出现了破损漏气的曝气系统瘫痪现象,需要停产将滤料翻出维护曝气系统,严重影响了污水厂的正常运行,也增加了设备的维护费用。
3、 滤料认识
曝气生物滤池中,生物滤料(一般采用陶粒)的应用量较大,是整个曝气生物滤池中投资最大的一部分设备,很多业主在项目建设时,就简单的把陶粒滤料当作了生物滤池中最主要的部分,错误的认为滤料的质量是影响生物滤池整体质量的主要因素,在招标时要求以滤料厂家作为设备投标主体,要求由滤料厂家来组织其它工艺设备、自控厂家进行整体投标。这种关于滤料的简单的认识实际上是错误的,所带来的危害是相当大的,因为滤料的参数要求是比较简单的,主要是空隙率、耐磨损率、比重几点,而这几点都是可以对滤料进行简单实测就可以得到的数据,真正影响生物滤池质量的是前面提到的冲洗控制、曝气系统以及下面要说到的系统实施方式几部分,而这几部分是滤料厂家无法控制甚至根本不了的,因此在生物滤池设备招标时,应以能够控制实现这几部分工艺条件的投标商来作为投标主体,而不能本末倒置的以滤料厂家作为投标主体。
4、系统实施
曝气生物滤池中设备数量较多,包括自动阀门、滤料、配水配气系统、曝气设备、冲洗设备、控制设备、配电设备、监测仪表等等,在工程设计时,设计方通过设备列表、设备描述等方式将各设备的技术要求进行详细的单独描述,这是工程设计必须进行的工作,但很多业主在项目实施时,没有考虑到生物滤池整体系统工程的特点,简单的安造各个设备的描述进行拆分招标。从表面上看来,这种把各个设备分开单独招标的方式能够直接从设备生产厂家处实施采购,能够最大限度的降低各个设备的采购价格,但实际上这种方式给工程质量和进度造成了极大的隐患,各设备供货商仅从自己对工程理解的角度供货和实施,造成设备之间接口混乱,责任划分不清的现象,无法统一要求和控制工程质量。
二、解决方案
1、冲洗控制和配水配气设备
冲洗强度及控制程序如下:
①首先将生物滤池内的水通过放空管排出,将布水布气管下的杂物带出;
②放空到一定高度后,进行空气清洗,强度约12 L/m2.s,时间约4min;
③空气冲洗约4min,开始气水联合冲洗,空气强度不变,水洗强度约4 L/m2.s。
④气水联合反冲洗约7 min左右,关闭冲洗系统,静置约一段时间,打开翻板阀,将冲洗水排放。
⑤排空后,进行单独水反冲洗过程,强度约10 L/m2.s。反冲约4分钟后,静置一段时间待膨胀滤料沉降后,打开翻板阀,将生物滤池内的水排放。
⑥按反冲洗情况再重复上一步骤1次,将滤料清洗干净。
我公司采用专门设计的中阻力配水、大阻力配气,且兼有曝气空气扩散功能的多功能配水配气管替代常规的小阻力滤头滤板结构来作为无堵塞曝气生物滤池的配水配气设备,该设备除均匀分配生物滤池冲洗水和空气外,还可对强度相对较低的处理进水(上向流生物滤池)实现均匀的分配作用,且不会发生堵塞现象。
该设备的独特设计使其还具有曝气空气扩散设备的功能,应用该设备后,生物滤池中不需要再另外设置单独的曝气设备(单孔膜曝气器或穿孔管),降低了设备造价和设备安装工程量。
2、曝气设备
冲洗布水布气设备同时可实现曝气空气扩散功能,不需单独设置曝气设备,不需经常的维护。经法定机构检测,其常规曝气氧转移效率为17%,完全满足生物滤池工艺运行的需要。
3、系统集成
曝气生物滤池设备数量种类多,且工艺过程对设备及控制程序配合程度要求,需要设备间彼此联系紧密,共同配合完成滤池复杂的运行过程,因此以上设备并不是孤立的个体,而是密不可分的一个系统,如果实施时不按照系统处理的方法进行,必然对滤池的运行造成不良的影响。
我公司开发的无堵塞曝气生物滤池成套设备—包括以上工艺和自控设备,通过了省级鉴定和国家技术科技成果的认证登记,此成套设备立足于国际化和自行开发相结合,核心技术(工艺控制软件及滤池自控设备)自行开发,关键设备采用国际著名品牌,重要设备采用国际知名品牌的国内合资产品,普通设备采用国产优质品牌,既保证了成套设备的可靠性、先进性,增加了设备的可维护性,又降低了造价。
4、服务主张
我公司主张采用EPC工程总承包的方式进行曝气生物滤池污水处理项目的实施,我公司提供工艺设计依据并负责设备供货质量和工程实施质量,在此前提下,我公司可对项目总投资、建设质量、出水水质进行承诺,保证最终项目建设的成果,通过合同约定、履约保函等方式,使业主实现零风险的项目建设。
在工程设计和实施过程中,我公司同时接受业主及业主委托的设计院、工程监理等单位的过程监督。
我公司有专门的售后服务部门,对所有项目进行跟踪,及时为业主消除设备故障、系统运行不稳定等问题。
全部回复(11 )
  • best23455
    best23455 沙发
    提供曝气生物滤池BAF工艺包设计咨询、指导安装调试,13957491871.
    2016-11-16 00:42:16
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-04-23 12:48:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
V型滤池技术
、公司简介深圳市清泉水业股份有限公司成立于1995年,一直以“循环利用水资源,再创生命与自然的和谐”为使命,致力于城市水厂、污水厂关键工艺和自控系统核心技术的开发、成套设备供货、项目总承包及水务运营管理等服务,是国内市政水净化领域关键工艺及重大装备的主要供应商之一。清泉公司是深圳市“高新技术企业”,同时也是“国家重点新产品”荣誉企业,通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,公司注重产品的研发,争做行业技术第一,在水处理领域取得了多项专利技术和科技成果,公司核心技术包括:
