土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ V型滤池技术
V型滤池技术
发布于:2009-06-02 14:54:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
、公司简介
深圳市清泉水业股份有限公司成立于1995年,一直以“循环利用水资源,再创生命与自然的和谐”为使命,致力于城市水厂、污水厂关键工艺和自控系统核心技术的开发、成套设备供货、项目总承包及水务运营管理等服务,是国内市政水净化领域关键工艺及重大装备的主要供应商之一。
清泉公司是深圳市“高新技术企业”,同时也是“国家重点新产品”荣誉企业,通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,公司注重产品的研发,争做行业技术第一,在水处理领域取得了多项专利技术和科技成果,公司核心技术包括:
 曝气生物滤池工艺技术及成套设备
公司的“无堵塞曝气生物滤池污水资源化技术及成套设备”技术,通过了科学技术成果鉴定和国家顶尖专家的严格评审,获得了国家科技部2005年创新基金,该技术也申请了多项国家专利。
 翻板滤池工艺技术及成套设备
 反向过滤气水反冲洗滤池工艺技术及成套设备
清泉公司的专利技术,彻底解决了过滤工艺中初滤水排放问题,进一步提高出水水质,降低反冲洗水量。
 气水滤池工艺技术及成套设备
拥有“全数字气动调节蝶阀”、“不锈钢气动闸板”等专利设备,“气水反冲洗滤池整体工艺成套设备国产化”通过了专家严格评审暨科学技术成果鉴定,获得了2005年深圳市科学技术进步奖,“S7-200”气水反冲洗滤池自控设备被列为国家重点新产品推广项目。
 投药系统控制技术
自适应控制软件在国家版权局进行了软件著作权登记,自适应投药控制设备已申请国家专利。
我公司主要以设备供货和工程总承包两种方式进工程实施行,工程业绩涉及市政、大型工矿企业等多项给水、污水处理工程,部分业绩如下:
1、 甘肃省酒泉污水处理厂 4万m3/d
2、 山东省胜利油田沙营污水处理厂 10万m3/d
3、 甘肃金昌金川集团中水回用 5万m3/d
4、 国华粤电广东台山电厂中水回用 1200 m3/d
5、 山东省德州市三水厂 10万m3/d
6、 广东省深圳市石岩水厂 10万m3/d
7、 广东省南海市九江水厂 8万m3/d
8、 甘肃金昌市自来水厂 10万m3/d
10、乌鲁木齐市第五水厂水厂 10万m3/d
11、河南省渑池县自来水厂 10万m3/d
12、重庆大学城水虎溪水厂 10万m3/d
13、深圳市龙岗区中心城水厂 10万m3/d
14、广东东莞市桥头水厂 6万m3/d
15、深圳市东滨水厂 5万m3/d
16、广东韶关乳源水厂 4万m3/d
17、深圳市龙岗中心城水厂 33万m3/d
18、河南平顶山第四水厂 20万m3/d
清泉水业V型滤池介绍
1、 工艺先进性
V型滤池是一种气水反冲洗快滤池,因进水采用V型槽而得名,它的主要特点是:
(1)采用均质滤料,滤层的纳污能力得到增强;
(2)气、水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少。
V型滤池最大的特点是在冲洗过程中引入了气洗,整个冲洗过程分三步进行:①单气洗:松动整个滤层,水冲洗时不易剥落的污物在气泡急剧上升的高剪力下得以剥落;②气水联合冲洗:气冲使得滤料颗粒间的碰撞磨擦加剧,在水冲洗时,对滤料颗粒表面的剪切作用也得以充分发挥,加强了水冲效能;③水冲:单水冲把脱落的杂质带出滤料层。
V型滤池所采用的气水联合冲洗方式被认为是所有冲洗方式中最有效的,其优点在于:①利用空气对滤料产生必要的搅动,并通过气流与滤层的摩擦及剪力作用剥离滤料上的附着物,同样的冲洗强度下,空气冲洗的剪力大约是水冲剪力的2倍;②冲洗水仅用于液化剥离下的悬浮物,因此大大降低了冲洗强度,节约了冲洗水量。采用气水联合冲洗方式的滤池较传统的单水冲滤池相比,可以彻底的清洁滤料,不会发生传统滤池长时间运行滤料板结、堵塞的现象,而且其冲洗水好远低于传统滤池,采用单水冲洗的传统滤池冲洗水耗约占日产水量的8%~10%,而采用气水联合冲洗的V型滤池冲洗水耗仅占日产水量的2.2%左右。
2、 清泉公司V型滤池特点
深圳清泉公司从事水厂气水反冲洗滤池工艺施工、设备提供已有十年的时间,经过实际工程经验的积累和自身工艺、设备的创新,其提供的V型滤池还具有以下几个特点:
2.1 可靠的成套设备
清泉公司在全国水行业唯一完成“气水反冲洗滤池整体工艺成套设备国产化”设计成套,通过广东省建设厅组织技术科技成果的鉴定(粤鉴字2004第001号),此成套设备立足于国际化和自行开发相结合,核心技术(工艺控制软件及滤池自控设备)自行开发,如滤池关键工艺执行设备全数字气动调节蝶阀(专利号:02225719.5),进水不锈钢气动闸板(专利号:02225162.6)等具有国家专利,关键设备采用国际著名品牌,重要设备采用国际知名品牌的国内合资产品,普通设备采用国产优质品牌,既保证了成套设备的可靠性、先进性,增加了设备的可维护性,又降低了造价。
2.2 先进的工艺控制软件
清泉公司开发了V型滤池的工艺控制软件S7—200气水反冲洗滤池自控软件,通过了国家版权局的著作权认证登记,经过实际工程的不断优化,该软件具有模块化的结构、标准化的接口,使滤池在调试时实现了反冲洗的优化控制,缩短了调试的时间。
V型滤池要求高度的自动化控制。清泉公司在V型滤池和其它气水反冲滤池控制和设备成套上有丰富经验、最先进技术和一批专利产品,在全国几十个气水反冲滤池使用稳定可靠。S7-200气水反冲洗滤池控制柜是国家唯一滤池控制设备重点新产品,气水反冲滤池模块化软件受国家版权局著作权保护(软件登记号2000SR1131),利用国产、合资设备,国外名牌配套元件和PLC,结合清泉公司配套经验和技术,使滤池成套达到设备技术达到国际最先进水平:参数配置合理、国内配套供货快捷、货源备件丰富、运行稳定可靠,技术支持和维护方便、费用低,国内一站完成
2.3 先进的调节蝶阀
V型滤池应为实现恒水位过滤需采用出水调节蝶阀,传统的模拟量调节蝶阀需采用电气定位器,设备造价高,可靠性差,清泉公司的专利产品——气动数字调节蝶阀采用数字量控制,省去了电气定位器,降低了设备的造价,提高了系统的可靠性。
2.4 工艺改进——更加节省反冲水耗
常规V型滤池在反冲洗的整个过程中都伴以表面扫洗,V型滤池的反冲洗时间较长,表面扫洗浪费了较多的水量。清泉公司提供的V型滤池中,取消了进水常开手动闸板,只设置一个气动三位闸板,该闸板具有全开、全关、半开三种状态,正常过滤时为全开状态,反冲洗的大部分时间为全关状态,在反冲洗结束前约一分钟的时候为半开状态,通过这种设计,使表洗只在反冲的末段发生,表洗时间由原来的约12分钟降低至约仅一分钟,大大节省表面扫洗的耗水量
深圳市清泉水业股有限公司 丁杰 13632511901 0755-82126148 QQ278709157
  • wangbaozong
    wangbaozong 沙发
    V型滤池可以用在污水厂吗?
    2010-06-01 11:51:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
滤池技术
滤池工艺深圳市清泉水业股份有限公司 目 录1、基本情况 12、滤池工艺介绍 1(1)V型滤池: 2(2)翻板滤池 2(3)反向过滤翻板滤池 3(4)滤池比较 53、滤池设计及投资估算 6(1)V型滤池 6(2)翻板滤池 9(3)反向滤池 11(4)工艺推荐 134、深圳清泉简介 13 1、滤池工艺介绍在常规水处理过程中,过滤一般指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。滤池通常置于沉淀池或澄清池之后。过滤的功效不仅在于进一步降低水的浊度,而且水中有机物、细菌乃至病毒等将随水的浊度降低而被部分去除。至于残留于滤后水中的细菌、病毒等在失去浑浊物的保护和依附时,在滤后消毒过程中也将容易被杀灭,这就为滤后消毒创造了良好条件。在饮用水的净化工艺中,过滤是最主要的工艺段,同时也是给水处理中国内外研究最多的工艺段。
